Originalmente inviato da Motolelozzo sí ovviamente la profondità dell'incavo é studiata in modo che serrando il dado non si blocchi la rotazione. Il foro é esattamente da 4mm. L'unico problema del mio trascinatore home made é il materiale: é in metallo, sarebbe preferibile di alluminio in modo da poter essere piú morbido dell'assale scongiurando dunque l'usura del quadro.
Purtroppo non ho una barra esagonale di allumino da 12mm...
Il vantaggio é che me li costruisco con le misure che voglio, vedo quando arrivano le ruote se il filetto degli assi é sufficiente o se dovró pensare a una soluzione alternativa. |
secondo me dovrebbe essere sufficiente.
di solito lo spessore del cerchio con esagono è fine, quindi una volta innestato il cerchio la filettatura dovrebbe sporgere praticamente per intero.
altrimenti converrebbe sostituire i fuselli con due tradizionali, evitando di modificare i tuoi
