Originalmente inviato da artesina Ho la versione combo trex 500 dfc con xbar.
Il mio problema è che dando passo molto veloce , l'elicottero si alza dando una scodata a destra (muso a sinistra)anche di 90 gradi a volte, poi ritorna AL CENTRO.
hO PROVATO AD AUMENTARE IL GAIN DALLA RADIO 8AURORA 9) MA NIENTE DA FARE.
Ho provato ad aumentare anche la precompensazione ma anche portandola a valori molto alti è come se non sentisse il parametro. In teoria con valori molto alti la coda dovrebbe iniziare a oscillare per la troppa preconpensazione giusto?
Cosa può essere?
Mi è stato consigliato di aumentare il pinione t da 12T a 14T il problema è che non ne trovo di pinioni elicoidali a 14t(li trovo solo dritti).
Potreste aiutarmi?
Ho anche provato manualmente a vedere se c'è gioco con l'albero di coda ma non ho notato nulla. A mio avviso è per forza un problema di elettronica altrimenti aumentando i parametri dovrebbe iniziare a sbachettare sempre cosa che non fa (l xbar suggerisce di aumentare la precompensazione fin quando non sbacchetta ...ma non sbacchetta mai    ) |
Ho il tuo stesso modello con il tuo stesso problema...ma con il vbar.
Premetto però che ora sto alimentando a 5,5v.
1)Ho sostituito il ds525 con un qualsiasi standard che tira più di 3kg e il problema lo risolvi. Solo che devi montarlo sulla coda con il supporto esterno sul tubo di coda e sbilancia abbastanza il modello.
>>>>>Quindi ho capito che il problema è la forza del servo e non tanto la velocità.[provare per credere].
2)Per ora ho risolto usando il buco più interno della squadretta[più forza e meno velocità] del ds525 alimentato a 5,5v... quindi tira meno di 3kg.E smanettando sulla sensibilità generale. La coda rimane abbastanza ferma...non granitica ma più che decente per fare tic toc e stoppate non estremissime.
3)Puoi montare un qualsiasi altro servo mini che tira più di 3kg.
ps. sono stato 3 mesi a smanettare come un matto con l'elettronica e anche io mi aspettavo che muovendo i parametri[ anche a caxxo] la coda sbacchettasse! niente...
Buoni voli!
