Vecchio 23 marzo 14, 17:13   #2 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
albo vuoi un consiglio?
ora i motori bene o male girano anche senza ventole ,tra un pò no.
quel cipolloto raffredda solo mettendogli una ventolona furba sopra e togliendogli quella originale totalmente inutile .
raffredda di più facendogli nella carrozza e facendogli passare aria che non con quella ventola sopra.
solo che poi con una 4*4 giusta sopra sulla mugen non chiudi più la carrozza!
altra cosa il motore deve essere perfettamente a contatto ,quindi non deve avere alette ,tantomeno se hai un 42 di motore e gli metti un 44 stretto tanto da farglielo stare in qualche modo.
se vuoi raffreddare il motore veramente ci sono 2 soluzioni "ventolate" la prima è prendere una ventola stile Tommy garage oppure modificare (lavoretto molto divertente e facile da eseguire) un dissipatore castle e sparargli dentro una YR!
occhio a cosa si deve fare è veramente un lavoretto che poi ti dura per sempre e ti tira via 15° sicuri.
-prendi il dissipatore ,ed una ventola yr.
-seghi via la parte dove viene fissata la ventola .
-prendi un lamierino fine e lo impasticci con del bicomponente da sotto il dissipatore usando la stessa ventola come stampino ,in questo modo
-tiri via la ventola usata come stampino e fai asciugare il tutto.
-usi della colla a caldo per incollare la base della ventola sul pezzettino di lamierino e sul bordo superiore ..più o meno così
-la ventola non si romperà MAI alla base ,mai stanne certo ,elimini definitivamente il problema ventole.
scommessa sopra che non vedrai mai la base rompersi ,invece con qualsiasi altro metodo una yr dopo 1...2....3....uscite la spappoli.
dopo un tempo infinito di utilizzo però o il motorino cede ,oppure i sassolini ti scardinano le alette.
-quindi...levi la colla a caldo che fa solo da "incastro" sostituisci la ventola ,operazione da cira 1/2 minuti rincolli .
qui ho utilizzato una colla a caldo nera ....ci ho messo 2 minuti per sostituirla e rincollare.
chiedi pure al cinghi ,funzionava ancora ma dopo un anno avevo perso 2 palettine ,ma funzionava ancora benissimo.
culatello non è collegato   Rispondi citando
