Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 23 marzo 14, 07:58   #680 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Yankowic Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Sono nuovo del forum e, a piccoli passi, sto prendendo confidenza con questo splendido trasmettitore Futaba. Acquistato qualche mese fa da un noto rivenditore italiano, mi è stato fornito con la sua ricevente di serie R7008SB e un'altra ricevente R2006GS. Dal manuale in dotazione noto che se voglio estendere i canali fino al massimo di 14, devo, tramite l'opzione DUAL connettere 2 riceventi R7008SB, una con le uscite 1-8 e l'altra 9-14.
Ora io vorrei porre qualche domanda a chi questo trasmettitore lo sta gia usando in questa configurazione, e di sicuro, è un esperto in connessioni:
Questo è il solo ed unico metodo possibile, oppure si possono creare 14 canali usando le riceventi fornite in combo? cioè la R7008SB e la R 2006GS? se si, come devo procedere alla configurazione di entrambe?
Oppure questo trasmettitore in DUAL accetta solo riceventi FASSTest e di conseguenza devo per forza acquistare un'altra ricevente R7008SB?
da alcune prove fatte, attivando il DUAL sul trasmettitore, la ricevente primaria R7008SB e la ricevente secondaria R2006GS vengono identificate e il T14SG assegna un ID univoco ad entrambi, ma la ricevente secondaria mantiene il led rosso fisso come se il link non fosse attivo. Si tratta di semplice incompatibilità o sono io che sbaglio procedura o settaggi.
Se qualche esperto del forum è cosi gentile da darmi delle informazioni per capire quale sia il problema di fondo, gliene sarei veramente grato.
Nel frattempo vorrei fare i complimenti agli ideatori di questo forum e ai veterani che diffondono utili e preziosi consigli a chi (come me) sta prendendo seriamente il mondo del modellismo.
Quanto detto sopra è vero solo in parte, cioè il sistema DUAL lo puoi usare solo con 2 R7008, una volta impostate è come se avessi un ricevitore a 16 uscite per i servi normali;
Puoi usare 2 ricevitori (o quanti ne vuoi) contemporaneamente, ma devono essere dello stesso tipo di trasmissione che va scelto sulla radio nel menù LNK e system (FASSTest, FASST multi, FASST 7 canali, S-FHSS), però i canali sono copiati, e rimangono massimo 8 per 2 R7008, tanto vale mettere una y, a meno che uno al nostro campo ha un particolare modello bitrave per cui è comodo mettere 2 RX;
Se ti servono veramente 14 canali (di cui solo 12 analogici e 2 digitali), come detto o ti compri una R6014 (che non mi pare costi uno sproposito in confronto alla R7008), però è FASST, e non ha quindi telemetria, oppure usi servi Futaba s.bus per i canali da 9 a 14, collegandoli all'uscita s.bus o s.bus 2, ricordando che comunque puoi riassegnare il numero di tutti i canali come vuoi dal menù LNK funzioni... Il ricevitore R2006Gs è in S-FHSS , quindi funziona solo se fai un programma con questo tipo sistema sulla radio e te lo danno per usare su un altro modello senza telemetria...
Ultima modifica di flyhight : 23 marzo 14 alle ore 08:04
flyhight non è collegato   Rispondi citando
