Vecchio 22 marzo 14, 21:46   #7 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da lamarotante Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Io invece con il mio 206 ho un problema stranissimo.
A lipo completamente carica l'elicottero sembra volare normalmente per il primo minuto.
Successivamente subisce un drastico calo di prestazioni tanto che non si puo' fare altro che hovering a 10 cm dal suolo per altri tre-quattro minuti.
Pensavo fossero le batterie ma provate con il 120 sr vanno benissimo.
Ho sostituito il motore anche perché il vecchio e' un po troppo rumoroso.
Il nuovo lo sto facendo girare al minimo per rodarlo un po' ma nonostante questo già è rumoroso come l'altro.
Ho fatto bene a sostituirlo o il problema è qualcos'altro ?
Da come hai descritto la situazione sembra che hai problemi col FET un componente elettronico che fa parte del ESC che regola la velocita del rotore quando dai gas...forse in qualche crash non hai tolto subito il gas ed i motori si sono bloccati di colpo facendo surriscaldare il componente ...non c'è gran che da fare se non cambiare tutta la centralina. La mia è solo una deduzione magari il problema e altrove...aspetta altri consigli ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
