Discussione: centratura stick
Vecchio 12 febbraio 05, 18:51   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Gbv@12 febbraio 2005, 17:04
Ciao a tutti, ho un problema di centraggio dello stick
che non sono riuscito a risolvere con il regolatore meccanico.
Ho trovato e fatto la modifica "Regolazione Corse" (suggerita nella sez articoli) ma non sono riuscito a risolvere il prob. (sicuramente non ho usato i valori giusti)
Mi sono accorto che il potenziometro della mia trasmittente è da 1,1 k e il trimmer(modifica) che avevo utilizzato è di 10k. ( I° errore doveva essere di 2,2k)
Ora non riesco a capire una cosa:
Il valore della resistenza (Rx) deve variare anche in funzione del valore del potenziometro principale?
E' necessaria?
Grazie a tutti
Non sono sicuro d'aver capito bene il problema, ma....
con il trimmer di valore 10 volte superiore al comando principale, basta che lo sposti di qualche millimetro ed il servo va a fondo corsa!
Se i pot sono di 1,1K il relativo trim deve avere un valore max di 500 Ohm.
I trim servono solo per 'piccole' correzioni e non per correzioni 10 volte superiori al massimo comando che puoi dare con lo stick.
Cambiali e vedrai che il problema sparisce.
Ciao, Piero.
