| Consiglio configurazione motore
Ciao a tutti!
Vista la bella stagione ho ripreso ad andare nella pista outdoor vicino a casa mia, questa volta con la mia Sakura che ho assemblato questo inverno grazie a voi!
Premetto che monto uno Speed Passion Reventon R con motore da 10.5t.
La pista che frequento ora è molto più veloce rispetto a quella indoor e quindi ho messo il pignone da 34 denti e ho lavorato con la program card per migliorare l'allungo (a discapito della ripresa).
Tuttavia vorrei capire se è possibile migliorare ancora qualcosa, in quanto sul rettilineo sono ancora un po' lento e potrei sicuramente gestire una velocità maggiore.
Ha senso lavorare ancora sul rapporto pignone corona? A questo punto converrebbe ridurre i denti della corona o aumentare ancora i denti del pignone?
Il motore in questo momento ha questa configurazione:
Synamic Multi Timing Sysrem DMTS 3.0: 26.5° (il massimo)
Digital Racing Response system DRRS 3.0: Level 2 (di 9). L'ho calato perchè da quello che ho capito incide sulla ripresa, non molto importante in questa pista abbastanza veloce)
Le altre impostazioni da quello che ho capito non incidono con le prestazioni che mi interessano in questo momento quindi non ve le riporto.
Secondo voi c'è da fare altro o è già al massimo?
Altro dubbio riguarda il firmware della program card...in pista mi hanno detto che si può aggiornare il firmware per avere parametri in più, che potrebbero quindi permettermi di migliorare qualcosina come allungo (?).
Vi allego screenshoot dei firmware disponibili per la mia program card (quelli che vedo collegandola al pc).
C'è modo di capire quali possono fare al caso mio? Capire che impostazioni apportano?
Ultimissima cosa...fino a che punto ha senso spingere un motore di questo tipo? Non vorrei stressarlo troppo (lui, l'esc o le batterie). Basta controllare la temperatura? (stando sotto i 70/80 gradi sono tranquillo?)
Grazie mille in anticipo!
Ultima modifica di NIPO91 : 21 marzo 14 alle ore 21:53 |
