Vecchio 21 marzo 14, 16:53   #6 (permalink)  Top
zazan8
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da leon84 Visualizza messaggio
Grazie ancora per la risposta, attenderò altre risposte prima di fare danni.
ho allegato la fotocopia fatta male delle impostazioni per il regolatore
Allora come regolatore ci stai dentro alla grande con 200A. Il cut off non c'è scritto come è settato di default; devi entrare in programmazione con lo stick e sentire i beep.
Sostanzialmente lo setti tu in base a quante celle vai, il che è un po' na rottura di palle se cambi spesso a meno che non te ne freghi del cut of e lo imposti a 4s e ci vai a 4 o a 5 o a 6 ma ti taglierà in maniera corretta solo a 4 celle. Se lo imposti a 6s e vai a 4 taglia subito e stacca.
Quindi in sostanza le opzioni sono:
1- se vai solo con batterie tutte uguali (n° di celle) allora lo imposti esatto e ti fa da salva batteria se esageri col tempo.
2- se vai con batterie a n° di celle diverse lo imposti su quelle col n° più basso e ti regoli col tempo.
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
