Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 19 marzo 14, 17:03   #6 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ed allora è evidente che uno dei due strumenti sia starato e, personalmente, penso sia più facile che sia il CB. Cerca sul manuale come tararlo, con quell'errore rischi di rovinare le LiPo.
Il comportamento del Cb è stato regolare, va in corrente costante fino al raggiungimento dei 4,2V, poi in tensione costante fino a quando la corrente assorbita non scende sotto un certo livello.
Carlo
Però mi è successo solo caricandone 4 in parallelo a 1.1A, caricandole da sole a 0.2A sono uscite tutte perfette a 4.20 Volt.
Potrebbe essere stato il cablaggio che ho fatto che comprende 4 saldature? Tra l'altro non sottili perché il saldatorr scaldava poco e lo stagno mi cascava per cui ho dovuto leggermente abbondare.
Può essere? O magari le 4 lipo non erano perfettamente uguali come tensione in quanto due delle 4 erano più scariche e le ho portate a tensione di stoccaggio con il carica. Poi le ho collegate in parallelo tutte e 4, comprese le altre 2 che si erano scaricate con il volo, e caricate tutte assieme. Magari avevano gli stessi volt ma non erano nella stessa condizione.
Dovrei forse pure misurare la resistenza ad ognuno dei connettori del cablaggio.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
