Vecchio 19 marzo 14, 09:21   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
la risposta di Carlo Roma è la più esauriente possibile. volevo solo aggiungere che
le 18650 con cui ho avuto a che fare io non sono adatte agli assorbimenti che si raggiungono sotto carico nei trapani e negli avvitatori. io ho fatto delle prove anche con batterie nuove della ultrafire che avevo fatto arrivare per torce a led di alta potenza e ho visto che con un assorbimento anche solo di 2 C (due volte la capacità)
vanno in crisi e danno molto meno della loro capacità (provate con infinity 3
ho fatto una ricerca in rete e ci sono dei siti in cui hanno pubblicato le curve di scarica di varie marche e anche quelle più costose tipo sanyo ,panasonic
e altre marche note non permettono scariche superiori a 5 C
i trapani raggiungono sotto sforzo hanno degli assorbimenti anche di 20/30 A e anche più a secondo del modello e non ritengo queste batterie adatte allo scopo, a meno che siano dei modelli di piccola potenza.
a parte questo, riguardo al tuo problema su come caricarle io per un pacco che avevo fatto proprio con le 18650 ho aquistato un circuitino in cui vi è ingresso uscita
e i collegamenti delle varie celle per il bilanciamento però è per scariche fino a 5 A
non sò se si trovano facilmente per assorbimenti superiori. questi circuiti sono ideali
in quanto vi è un controllo delle singole celle sia durante la carica che durante la scarica e quindi basta un alimentatore con tensione leggermente superiore alla tensione somma delle varie celle a fine carica. tutti i pacchi batteria con all'interno
celle in serie hanno integrato questo circuito per ragioni di sicurezza.
volevo aggiungere che nel mio caso erano quattro celle e le uso su un analizzatore di spettro per tv/sat e il sistema funziona perfettamente ma l'assorbimento rientra nei parametri di queste batterie.
consiglio di provare l'assorbimento sotto sforzo dei tuoi trapani e avvitatori prima
di decidere il da farsi. considera che nel gruppo batteria dei pc portatili per
raggiungere la capacità desiderata ci sono più elementi in parallelo oltre che in serie.
Si, la corrente massima di scarica non è alta, al massimo 2-3C.
Per la protezione delle batterie e la loro ricarica con un CB "non dedicato" potresti assemblare il pacco con un circuito come questo http://it.made-in-china.com/co_1esou...eshohugyg.html , sembra fatto apposta per te.
In ogni modo, assemblare il cavetto di bilanciamento è un lavoro veramente banale ed il cb che ho io http://hobbyking.com/hobbyking/store...cessories.html costa veramente poco....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
