Originalmente inviato da avia-tore Non ho il governor e ho la dx6.la dx 8 l'ho appena comprata a giorni la bindo con il raptor e con i mix piatto/gas cerchero di fargli avere dei giri costanti.probabilmente ai centrato il problema che ho avuto , un calodi giri.io ho pensato si fosse ingolfato ma la carburazione credo sia ottimale quindi puo essere solo un calo di giri.sul titan x 50 gli ho messo il governor almeno non ho paranoie di mix.
Grazie non ci avevo pensato:cool:
E tu come sei messo a carburazione? Questa" incognita" |
sto ancora a capi' cosa voglio dalla vita, anche perche' ho il 55 con 2 spilli e quandi potrebbe essere che riesco a regolare il middle gas con uno spillo tutto suo. inoltre guarderei il problem aid carico , se hai dato pieno gas hai alzato alche il passo delle pale e qundi hai caricato il motore in maniera pesante.da come voli secondo me hai gradi +-10 perche; se hai di piu' pensa sempre che il motore potrebbe non reggere il carico come e' successo a me con l'elettrico e le pale a +-11
