Discussione: Consigli sezionamenti
Vecchio 18 marzo 14, 09:39   #1 (permalink)  Top
Walsermodellistica
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Ciao Mirko,
così a naso, mi sembra che le rampe abbiano una pendenza eccessiva. Non dovrebbero superare il 3%.
Io per i sezionamenti mi baso sui segnali. Prima del segnale c'è una sezione per l'arresto, preceduta da una sezione di frenata a sua volta preceduta dalla sezione di corsa.
Di modalità di controllo dei segnali hai una marea di possibilità. Normalmente io separo il segnale dall'alimentazione del binario. se vengono utilizzati moduli di frenata, il modulo è in configurazione "arresto" con il segnale rosso e passa al movimento quando il segnale diventa verde. L'isolazione degli scambi, dipende dal tipo di scambio utilizzato. Personalmente preferisco isolarli completamente, specie se sono scambi con cuore polarizzato e non isolato.
Fare un sezionamento complesso come facio io richiede molti fili, in compenso poi semplicemente modificando il collegamento ai morsetti posso "riconfigurare" tutto.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
