Originalmente inviato da bpmail1 Un aiutino..
Sulla mx-20 il log della telemetria partiva insieme al timer. Io avevo impostato che quando muovevo lo stick del gas il timer iniziava e il log dei dati pure; non si fermava finche non pigiavo un bottone della tastiera...
Sulla mx-24 non riesco a fare lo stesso, se collego lo stick 1 come start del timer quando metto il motore a 0 il log si ferma, quindi in atterraggio per esempio non ho registrazione di cosa sto facendo (e di solito in atterraggio faccio un sacco di cazzate che mi piacerebbe vedere sul log per correggere)
Voi come vi regolate con i timer? |
dipende dal modello:
su tutti ho il timer superiore (tempo operativo) che attivo a mano con interruttore a pulsante, di solito quando decollo/lancio per vedere il tempo totale di volo.
su quelli a motore ho il conto alla rovescia (crono) che parte quando il gas è a più di 1/4 di corsa e impostato a seconda della durata batterie o miscela
su tutti ho il timer che attiva il log (volo) che attivo quando voglio io con altro interruttore a pulsante.
in genere il log lo attivo solo se cambio qualcosa sull'impianto o se sono particolarmente lontano o quando voglio registrare un dato momento del volo
