Vecchio 17 marzo 14, 12:13   #1 (permalink)  Top
Pieropen
L'avatar di Pieropen
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Cento
Hitec Optic 6 2.4GHz Mode1
OPTIC 2,4GHz 6 canali computerizzata Hitec per utilizzo acro,alianti ed elicottero in versione 2,4GHz con il modulo Spectra 24.
Caratteristiche Teniche :
6 canali, FM/QPCM, modelli in memoria, trims digitali, Nome del modello , Dual Timer (tempo di volo e tempo di utilizzo), EPA su tutti i canali, Dual Rates, interruttori assegnabili, Esponenziale canali 1-2 e 4, Fail Safe su tutti i canali (separatamente o combinati), Taglio Motore, Blocco Motore, Interruttore 3 modi di volo, Presa allievo-maestro.
Modalità Acro/Glider :
Flapperoni,Elevoni,miscelazione V-Tail, miscelazione Alettoni-direzionale, miscelazione Crow, elevatore-flap, miscelazione Landing & Camber, on/off motore elettrico, Interruttore Flight Mode, regolazioni trim e Flap (slide), 2 miscelazioni libere.
Modalità Elicottero:
Throttle Hold, Regolazione Guadagno Giroscopio, miscelazione anticoppia, miscelazione coda-motore, Curva motore 3 punti, curva passo 5 punti, miscelazione CCPM, trimmaggio passo per volo stazionario, trimmaggio motore per volo stazionario, selezione piatto ciclico, 2 miscelazioni libere.
SPECTRA 24
Modulo AFHSS 2,4GHz
* Versione modulare direttamente nel trasmettitore
* 100mW di potenza per una portata superiore ai 2000m
* Antenna omni-direzionale orientabile per la massima efficienza di trasmissione e ricezione
* Adattatore di montaggio regolabile
* Porta dati per scaricare le informazioni dei sensori telemetrici e per aggiornare facilmente il software (necessario interfaccia HPP22 opzionale)
Contenuto del kit:
- Trasmettitore 6 canali con modulo 2.4 Ghz
- Modulo Originale PPM + Antenna
- Rx originale PPM
- Batteria tx
- Caricabatterie 220V
-Istruzioni in italiano
La Radio è molto facile da usare e utilizzabile con moltissimi modelli.
Utilissiama per chi sta iniziando e vuole portarsela avanti nel tempo, tenuta molto bene.
Il modulo 2.4 GHz è una garanzia!
Consegna a mano, sono spesso in giro per lavoro ci si può incrociare.
Prezzo 90 euro.
Nome: Piero
Cognome: Bertolotti
Città: Cento
Hitec Optic 6 2.4GHz Mode1-img_2820.jpg   Hitec Optic 6 2.4GHz Mode1-img_2821.jpg   Hitec Optic 6 2.4GHz Mode1-img_2823.jpg
Vorrei volare...
Ultima modifica di Pieropen : 17 marzo 14 alle ore 12:23
Pieropen non è collegato
