Originalmente inviato da Baochan In base a questo utilissimo programma, è segnato che l' HS81 MG (che penso stia per metal gears) ha un assorbimento di 645mA (max 930mA) con un alimentazione di 6V... quindi se il motore delle mini 4wd per cingolati assorbe 500mA dovrei potercelo collegare senza problemi
, e farmi il mio bel carroarmato guidandolo con una bella combinazione XMIX
EVVAIIII!!!! |
Perfetto!!! aspettiamo le foto !!!!e il video !!!
Unico consiglio Raffredda l'integrato del servo che pilota il motore ... di solito lo riconosci per via del fatto che sembra un piccola Stecca nera 3*10mm con un po di piedini... se puoi appoggia un pezzeto di AL con un po di pasta bianca e limiti i danni da temperatura
