Vecchio 12 febbraio 05, 09:05   #1 (permalink)  Top
claudiopaolini
Data registr.: 09-10-2004
Angry
Ciao raga allora...la cosa è complicata...almeno per me e chiedo lumi a voi del forum:
parliamo dello zoom 400 e di volo 3d: quando ho montato il servi che controlla l'inclinazione delle pale mi sono attenuto alle istruzioni e queste funzionano regolarmente per il volo normale......ma.....veniamo al punto.....visto che ho il simulatore della great planes real flight G2 ho visto che da metà stic in su si và in positivo e da metà stic in giu' si và in negativo..........così non è per il mio. cioè lo stik della mia laser 6 parte da zero e fino a metà inclina le pale in positivo e poi basta. Che per caso devo inserire l'alberino del servi quando da zero lo porto al 50% per cento??? Penso che solo in questo modo ho la possibilità di avere da stik da zero a metà per volo rovesciato negativo da metà a tutto per volo normale positivo.
La mia è una radio LASER 6 della Hitec quindi non digitale.
In piu' come è possibile che tutte le ditte o quasi.....che fabbricano e vendono materiale per modellismo non hanno le istruzioni in italiano??? Certo viviamo in un mondo dove sapere le lingue è molto importante e io qualcosa sò ma le sfumature a volte sfuggono e ci si rifà spesso alle figure che sono sui manuali di istruzione....però....così non và per tutto....specialmente per quanto riguarda le istruzioni dei carica batterie sappiamo bene quanto è importante la prima carica di una batteria o sapere l'effettivo funzionamento dello stesso (led rossi verdi gialli intermittenti allarmi sonori ecc.ecc.) bè spesso non ci si capisce niente.
Qualcuno ha mai provato a fare pressione sulle ditte costruttrici....oppure sugli importatori???
ciauz e grazie a tutti.
claudiopaolini non è collegato   Rispondi citando
