Discussione: Primo volo.....
Vecchio 16 gennaio 07, 15:55   #1 (permalink)  Top
astrograppa
L'avatar di astrograppa
Data registr.: 23-09-2006
Primo volo.....
Oggi ho fatto volare per la prima volta l'ely...... ci ho pensato un pò, ma alla fine ho preso il coraggio e ci ho provato....
Sono andato in un campo sportivo vicino casa e, dopo avergli montato un trainer autocostruito con stecche in carbonio, ho provato l'emozione di farlo alzare in volo....
All'inizio era poco reattivo ai comandi, ma dopo aver tolto dei pesetti che avevo messo sulla fly-bar ed aumentato un pò la corsa dei servi e diminuito l'esponenziale (sono stato fin troppo prudente) sono riuscito a farci qualche voletto......
Le impressioni: mooooolto difficile tenerlo fermo.....
Non dipende dall'ely, perchè l'ho regolato e tarato molto bene, infatti nei momenti che riuscivo a fermarlo, rimaneva immobile nell'aria, ma l'impressione che ho ricevuto è che l'ely sembra stia appoggiato sopra un pallone; come si sposta da un punto di equilibrio devi correggerlo velocemente e della quantità giusta altrimenti la sua posizione peggiora sempre.......
Mentre con il walkera 53, che è un ely birotore, la stabilità è molto più vistosa....
In pratica; una volta trimmato, il walkera cerca sempre di rimanere fermo nella sua verticale, come se fosse appeso per le pale, mentre il t-rex, se si inclina leggermente, senza nessuna correzione, continua ad inclinarsi sempre di più fino a cadere.....
Dimenticavo.... a peggiorare il tutto spirava a tratti una leggera brezza che a volte lo spostava....
Ho costruito un misuratore di giri e provandolo al banco, ossia sopra una bilancia, l'ho regolato per andare in hovering al centro stick con un passo di 5 gradi circa e una velocità di rotazione di 1800giri/min con un'assorbimento di 7,4 Ampere....
Le pale variano il loro passo da 0 gradi con lo stick tutto in basso fino a 9 gradi con lo stick al massimo e la velocità di rotazione del piatto si mantiene costante a 1880 giri/min per tutta l'escursione del passo......
Penso che ora l'unica cosa che manca è molto allenamento.....
Il tutto è comandato da una FF7 con ricevente in PCM, batteria da 1800mA 10C "economica" e regolatore Dynam da 30A, poco conosciuto ma svolge il suo lavoro egregiamente.....
La radio và molto bene e con l'antenna tutta chiusa mi sono allontanato fino a 100 metri dall'ely in moto ma il segnale arrivava ancora perfettamente.....
Saluti a tutti e grazie per i consigli che ho ricevuto dal forum e che mi hanno portato a far volare un'ely..... io che ero un completo inesperto....
astrograppa non è collegato   Rispondi citando
