Vecchio 15 marzo 14, 22:44   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Orazioo Visualizza messaggio
non capisco quello che ho segnato in grassetto per esempio una pila ricaricabile ha come Voltaggio 1,2V quindi 1,2V+4 V=5,2V ma una pila non dovrebbe essere caricata a 1,2 V max 1,5V chiede delucidazioni.
ps:la domanda e' corretta perche' se volessi caricare un pacco batterie di 2 o 3 o 4 pile invece di una singola pila il voltaggio penso cambi no
Se leggevi attentamente, ho scritto che la tensione che arriva cella si regola automaticamente. Quindi anche se alimenti il CB con 10 V, alla cella (dopo il 317) arriva la sua tensione giusta (1,2-1,5 V).
Se carichi una batteria di 9,6 V, devi alimentare il CB con una tensione di circa 15V. Anche in questo caso la tensione alla batteria si adegua automaticamente ad un valore giusto.
Naraj.
ps. Nell'articolo che ti ho indicato, dovrebbe essere scritto come funziona il circuito con l'LM 317.
Ultima modifica di Naraj : 15 marzo 14 alle ore 22:48
Naraj non รจ collegato   Rispondi citando
