Vecchio 15 marzo 14, 20:34   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Orazioo Visualizza messaggio
Grazie a tutti per l'aiuto credo che seguiro' lo schema di unire i due integrati lm317 ma il trimmer(potenziometro) per la corrente di quanto lo devo prendere?i diodi di quanto devono e inoltre le resitenze di quanti watt li devo prendere?
ciao mi servirebbe per caricare le pile ni-mh una cosa alquanto semplice
in effetti il voltaggio potrebbe essere fisso a 1,2 volt ma la corrente mi interessa variabile in quanto ho diversi tipi di batterie da 1200 mAh altre ancora da 2400 mAh e poi altre da 2700 mAh
Il mio era un sospetto, che molti che ti hanno risposto, sicuramente aveva.
Non hai posto una domanda corretta.
Per fare un carica batterie per il tuo scopo, devi avere un alimentatore con solo una corrente variabile ma la stessa, dovrà essere costante durante tutta la carica della batteria.
Quindi per piccole correnti, puoi usare un solo LM 317. Lo schema è molto semplice e regoli la corrente costante con una sola resistenza.
La tensione che alimenta il tuo CB, dovrà essere 4-5 Volt maggiore alla massima tensione della batteria carica.
Alimentato il tutto, durante la carica, la tensione scenderà automaticamente per lasciar scorrere la corrente che hai impostato.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
