Vecchio 15 marzo 14, 11:21   #1 (permalink)  Top
tunder
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
trex700 fbl da gara f3c,lipo 12s
• Come da titolo vendo a malincuore la mia passione ,dopo l arrivo del secondo figlio non ho più tempo da dedicargli e non riesco a vederlo fermo sul mobile il modello in questione è trex700 v2 fbl naturalmente perfetto come nuovo,ho sostituito tutti e dico tutti i cuscinetti testa reggispinta albero meccanica pignone comandi piatto,meccanica completa, coda torque tube manine coda e reggispinta ,e uni ball due mesi fa e da allora ci ho fatto 3 voli,monta pale align 700 mm f3c immacolate ,palini sab immacolati con rotore bilanciato,modifica su albero principale con 3° cuscinetto sotto la corona,piani di coda come da foto e canopy verniciata con trasparente bi componente,motore 800 mx 520kv con pignone 12 elicoidale e corona 112,modifica su corona trasmissione coda ho sostituito con kit per aumentare giri rotore coda ,corona 104 denti coppia conica 22 z invece che 24,e sulla coda idem coppia conica modificata con alberino di 6mm invece di 5mm..tiranti tubo coda in carbonio di 8mm con innesti per attacco su telaio in metallo,come servi monta quelli da kit align 610 sul piatto e 615 in coda,regolatore kontronik helijive 120 hv in garanzia perfetto con scatola originale,centralina fbl brain con relativa chiavetta bluetooth e cavetto per sattaggi sul campo,divinamente settata per hoovering e volato programma f3c acquistata due mesi fa,carrello sbassato ,lipo scorpion lifeguard come tampone per elettronica di bordo oltre al normale utilizzo bec jive ,il modello ragazzi è pronto da gara e il suo scopo era quello per il campionato italiano ma ripeto non posso più dedicargli più tempo ,l unico motivo della vendita è quello,per chi fosse interessato lo faccio vedere in volo senza problemi per farvi assicurare che vola divinamente….ricevente futaba 2,4ghz 7 canali,inoltre una vagonata di ricambi di cui palini originali align 105mm,pale sab f3c 705mm,corone varie ,coppie coniche ,tubo coda,albero principale con modifica già pronta per 3° cuscinetto ,coda alberino originale 5mm e tanta tanta altra roba ,non smebro niente lo vendo completo e pronto al volo ripeto è perfetto pronto da gara e non cè da stringere neanche una vite, richiesta cosi composto 1350 euro intrattabili con ritiro a mano preferibile
• N° 4 pacchi Batterie lipo già assemblate 12s desireepower 6200maph 35 c,217 amp di scarica continua ,lipo perfette vanno come bombe con connettori già saldati 6mm plettemberg e valigia in alluminio per trasporto ,3 i pacchi hanno 27 voli uno 28(e lo dico con precisione perché monitoraggio tramite bid chip,un solo pacco come da foto l ho tirato fuori dal termoretraibile perché mi è caduta in terra dal tavolo e volevo verificare che non si fosse sciupata,presenta una microscopica ammaccaturina ma niente di chè ,ci ho volato e rivolato insomma sono perfette e ci metto la faccia pagate 880 euro tutte pochi mesi fa le cedo con valigia in alluminio (con gommapiuma antiurto ) a 500 euro spedite ,per qualsiasi info o prova in volo sono disponibilissimo tel 3490067395 email parideminissale@gmail.com ciao a tutti (ripeto onde evitare perdite di tempo l eli non lo smembro )
Nome: paride
Cognome: minissale
Città: campi bisenzio
trex700 fbl da gara f3c,lipo 12s-20140315_094835.jpg   trex700 fbl da gara f3c,lipo 12s-20140315_095011.jpg   trex700 fbl da gara f3c,lipo 12s-20140315_095031.jpg   trex700 fbl da gara f3c,lipo 12s-20140315_102707.jpg   trex700 fbl da gara f3c,lipo 12s-20131223_175546.jpg
Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10
tunder non è collegato   Rispondi citando
