Discussione: ESC con SBEC da 4A
Vecchio 15 marzo 14, 07:43   #10 (permalink)  Top
MaxAgo
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Originalmente inviato da Hansi Visualizza messaggio
Ciao, io di cercamodello non me ne intendo, non so come vada alimentato, so solamente che nel canale 3 (quello che abitualmente uso per il motore) ci metto + e - del bec e il segnale che va al regolatore, i fili + e - del regolatore andranno quindi tolti dalla spinetta e messi in un altra lasciata non collegata. Evita di tagliarli perché se in futuro vuoi riutilizzare l'esc anche come bec non ti sarà possibile.
È una cosa che ho già fatto e credo facciano tutti solo che se uno ha molti canali liberi non deve star li a togliere il giallo da una parte e metterlo dentro da un'altra. Ti ripeto che le due alimentazioni non vanno messe assieme anche se sono entrambe di 5V.
Ti allego uno screen del manuale CC, come vedi arriva il giallo dall'esc e rosso e nero da bec. Loro hanno messo su due canali separati ma si può mettere anche tutto in un canale ovvero quello del motore (il 3)Allegato 297694
Ciao Hansi.
Buongiorno anche a te.
Il cercamodelli è in semplice device (un cicalino) come un servo, quindi classica spinetta JR x alimentazione e segnale, nel mio caso (Futaba) comandato dal canale 5 (carrelli) e/o dal Fail Safe.
Grazie dei consigli e dello schema.
Ritornando alla richiesta originaria del 3D, valuto anche la possibilità di un ESC affidabile con SBEC nativo da 4A.
Max
Ultima modifica di MaxAgo : 15 marzo 14 alle ore 07:51
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
