Vecchio 14 marzo 14, 18:57   #3 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da emiliano74 Visualizza messaggio
Ho un gaui 425 FES con sistema 3g e non riesco a livellare il piatto.
Quando entro nel setup del 3g come prima cosa ti fa sistemare la meccanica e fino a qui tutto ok......poi si procede con i vari reverse e limiti e pure fino a qui tutto ok.....alla fine quando esci dal settaggio e lui memorizza il tutto, mi ritrovo col piatto livellato al centro ma cabrato in negativo e picchiato in positivo.cosa puo essere?
da come lo dici, sembra che la corsa del servo elevatore è maggiore di quella degli altri due, e questo può essere dovuto a diveri fattori, tra cui:
mix sulla radio (se prima usavi la flybar, magari li avevi): il programma da radio è privo di mix?
hai usato le stesse squadrette e gli stessi servi per i tre assi? hai usato gli stessi buchi per i tre comandi? sul Gaui, può capitare che inavvertitamente si usino buchi diversi.
PS: E' la prima volta che usi il FBL?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
