ciao.
Da principiante posso darti i seguenti consigli.
1. regola molto bene pale - palini di coda e stabilizzatori.
le pale devono andare da zero (con stik a zero) a 11/12°con stik a 3/4.
E' importante che gli stabilizzatori siano ben allineati e 0°.
2. per quanto riguarda la coda, metti a terra l'elicottero e prova ad alzarlo leggermente, se sta ferma è ok, altrimenti se sbacchetta devi agire sulla vite che c'è sul gyroscopio che regola la sensibilità.
3. Se sei alle prime armi (come me) ti consiglio di montare la croce con le palline da pinpon, ti eviteranno grossi dispiaceri (tanti euro spesi per riparazioni) Le fai in modo che siano più lunghe di 5 cm del diam delle pale.IO ho usato dei tubetti in carbonio da 5 mm e le ho fissate bene con delle fascette sul carrello. Così pure le palline alle estremità.
prova così!
