Discussione: Thor b1-j duster 1/3
Vecchio 14 marzo 14, 10:10   #10 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da DUFF. Visualizza messaggio
Coda:
il piano di quota è in polistirolo bianco, ed il profilo utilizzato è un naca 0009.
la ricopertura è fatta in sottovuoto con balsa da 1.5mm, e resinato nella parte esterna con tessuto da 25gr. il piano di quota è incernierato con otto cerniere a perno da 4 mm di diametro, non sono stati fatti smussi ma lasciato un "solco" come nell'originale, infatti poi verrà messo del silicone per evitare il passaggio d'aria nella fessura, il piano poi è incollato alla fusoliera, come comando ho utilizzato un tubo di carbonio che va dal servo sotto le ali fino al cabra e picchia.
il direzionale è diviso in due, cioè la parte mobile in polistirolo rivestita in balsa da 1mm e la parte mobile in struttura centinata di balsa che poi verrà coperta con dell' oratex.
Tutto bellissimo tranne quella ordinata per il servo dello sgancio che proprio non ti fa onore!!!
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
