Discussione: Thor b1-j duster 1/3
Vecchio 14 marzo 14, 10:00   #9 (permalink)  Top
DUFF.
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: bojon
Coda:
il piano di quota è in polistirolo bianco, ed il profilo utilizzato è un naca 0009.
la ricopertura è fatta in sottovuoto con balsa da 1.5mm, e resinato nella parte esterna con tessuto da 25gr. il piano di quota è incernierato con otto cerniere a perno da 4 mm di diametro, non sono stati fatti smussi ma lasciato un "solco" come nell'originale, infatti poi verrà messo del silicone per evitare il passaggio d'aria nella fessura, il piano poi è incollato alla fusoliera, come comando ho utilizzato un tubo di carbonio che va dal servo sotto le ali fino al cabra e picchia.
il direzionale è diviso in due, cioè la parte mobile in polistirolo rivestita in balsa da 1mm e la parte mobile in struttura centinata di balsa che poi verrà coperta con dell' oratex.
Thor b1-j duster 1/3-pc060088.jpg   Thor b1-j duster 1/3-tailfeathers.jpg   Thor b1-j duster 1/3-p3140098.jpg   Thor b1-j duster 1/3-p3140099.jpg   Thor b1-j duster 1/3-p3140101.jpg
DUFF. non è collegato   Rispondi citando
