Originalmente inviato da andreaoyeah Ragazzi HELP!
Dopo tutto il lavoro del regolatore non riesco a collaudare l'eli poiché appena do' passo mi esce la cinghia!
Esce sempre tra pignone e puleggina anteriore.
Sembra che in qualche modo la puleggina la trascini giu'...
Ho cambiato puleggia e i suoi cuscinetti (ho rimesso quella in plastica con i bordi alti) ma non è cambiato niente.
Non ne vengo fuori.
Il tensionamento della cinghia è perfetto e ne ho provati diversi ma appena do passo esce inesorabilmente.
Ripeto: scende dalla puleggina e si posiziona sotto il pignone, vi allego le foto.
Tutto questo succede dall' ultimo atterraggio violento dopo il quale ho sostituito albero, dampeners della testa, manina...
Non posso stare senza Protos...aiuto!!! |
Qualcosa non lavora in linea...hai controllato che nn sia leggermente storto l albero del motore?
