Vecchio 13 marzo 14, 00:01   #3 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Luca17 Visualizza messaggio
Salve a tutti, spero di aver inserito la domanda nella sezione giusta. Come scritto nel titolo ho un problema con la batteria del mio nuovo elicottero: non riesco a caricarla. Quando la collego all'alimentatore e premo il pulsante start, dopo aver selezionato la tensione, esso emette dei bip senza iniziarla. Il led infatti dovrebbe lampeggiare per indicare che la carica è iniziata ma non lo fa! In più se inserisco la batteria nell'elicottero questo non da segni di vita. Qualcuno sa cos'è questo problema?
Ciao e benvenuto sul forum ...
Da come descrivi il problema sembra che tutto ruoti sulla lipo (batteria ai polimeri di litio abbrev. LIPO ) Ci sono 3 considerazioni da fare 1) la lipo non viene caricata dal caricatore e questo non và... 2) escludo sia colpa del caricatore e quindi di un suo mal funzionamento ....3) la lipo inserita nell'heli non da segni di vita e questo non dovrebbe succedere perché le lipo appena uscite dalla scatola dovrebbero avere una certa carica cioè minimo 3,7 volt (carica di storage che serve a mantenere la lipo ben conservata nei lunghi periodi di non utilizzo ) ciò dovrebbe almeno permettere all'heli di accendersi....dato che non è cosi si e scaricata...troppo. Per toglierti qualsiasi dubbio fai cosi: procurati un tester e vedi che voltaggio misura la tua lipo...sicuramente e scesa sotto i 3 v il che è indicatore, per questa tipologia di "batterie ", che quando scendono al di sotto di questo limite si guastano. Fai queste prove e poi sappimi dire che tensione leggi ...sicuramente ti serve una lipo nuova. Quello che mi stranizza e che la lipo si sia scaricata ..fallo presente al tuo negoziante e fattela sostituire. Per qualsiasi chiarimento chiedi pure...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 13 marzo 14 alle ore 00:07
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
