Discussione: Robbe Power Peak 400
Vecchio 16 gennaio 07, 00:52   #1 (permalink)  Top
fillis
Maggio 2013 Filippo è decollato per sempre
L'avatar di fillis
Data registr.: 19-11-2006
ho acquistato un POWER PEAK 400.
Quando collego con la presa accendisigaro, e motore moto, il CB alle 8 batterie kan, 1050 mAh, i led mi dico, prematuramente, che le batterie sono cariche. Carico a 500 oppore 1 A.
tale fenomeno si verifica anche con pacchi di 7 batterie. Con 7 celle non ho problemi a caricarle con motore fermo, ma con 8 batterie, e' risaputo, non avendo la batteria dell'auto completamente carica, non si possono caricare usando il POWER PEAK 400 (segnale di interruzione corrente)
Se avete un'idea del perche' non si caricano e se c'e' una soluzione vi ringrazio
fillis non è collegato   Rispondi citando
