Originalmente inviato da Avistar Comunque non ho intensione di ricoprirlo di stucco ma solo di "attappare" qualche avvallamento qui e li... spero non diventi così pesante.
Per quanto riguarda il primer di cui si parlava, è necessario ? da mettere sia sotto che sopra la vernice o solo sotto ? |
Se le stuccature riguardano anche le ali rischi di squlibrarle ma anche sulla fusoliera è la stessa cosa, risulterà un aggiunta di peso non uniforme sulle varie parti del modello; non so quanto importanti siano le stuccature che devi fare ma certo che una soluzione definitiva è la fibratura del tutto magari con un tessuto da pochi grammi a mq,carteggiando abbondantemente dopo hai la superficie liscia che desideri ma devi farti due conti tra la potenza della ventola e l'aumento di peso se ne vale la pena
