Originalmente inviato da peppe73 Hai dei mix particolari ? Tipo butterfly crow camber fasi di volo ecc ecc ? |
Si ho 5 fasi:
Climb (motore ed escursioni al minimo, usata solo per salire in quota)
Landing (motore parte alta dello stick del gas e Crow nella parte bassa, usata per l'atterraggio)
Normale (escursione al massimo, fullspan, snap flap, no motore)
Thermal (Camber ed escursioni al minimo)
Speed (Reflex, fullspan, snap flap, no motore ed escursioni al massimo)
Differenziale alettoni secondo la fase
Possibilità in volo di modificare il volume dello snapflap
Compensazione elevatore modificabile da terra proporzionale al Crow, Reflex e Camber
ecc ecc ecc.
Il video del volo di oggi pomeriggio, mi scuso per la distanza delle riprese ma ero solo e ho utilizzato la Gopro montata in testa
