Discussione: Presa d'aria su canopy
Vecchio 11 marzo 14, 21:18   #4 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Si utilizzo un os hiper allora lascio cosi.
Io di solito misuro la temperatura sulla testa, sul tappo quanto deve essere?e grazie per la risposta
Ciao.
Personalmente ho ancora la cappottina originale e lo scasso davanti in direzione della testa non l ho mai fatto.
Se ci fai caso os50 ha le lamelle parallele rispesto al suo stesso supporto di montaggio.
Di conseguenza quel "triangolino" aperto dove avviti la candela è tappato dalla testa stessa.
Cosa diversa, sarebbe stata, se avessi utilizzato il TT50pro oppure ASP52H e similari.
Spero di essermi spiegato correttamente.
Purtroppo non sò darti una misura precisa della temperatura, cmq anche dopo un voletto spinto sotto il tappo carter la temperatura deve essere tiepida simile all'acqua che utilizzi per lavare le mani.
Io utilizzo il 10% di nitro ma se tu vai oltre questa percentuale la temperatura del tappo può essere anche INFERIORE.
A volte utilizzo la mix al 30% di nitro ed oltre ad avere prestazioni migliori il tappo carter e ancora meno di tiepido.
Questo tipo di lettura analogica ti consiglio di effettuarla ogni tanto perchè ti fa capire bene se hai problemi con la carburazione e di conseguenza il raffrescamento del motore.
Se ti accorgi che è più caldo del normale puoi stare tranquillo fino a quando riesci a tenere il dito sul tappo almeno per una manciata di secondi.
Oltre ciò suggerisco una verifica della carburazione
Saluti
PS Complimenti bel allestimento!
lockeid non è collegato   Rispondi citando
