Vecchio 11 marzo 14, 17:36   #13 (permalink)  Top
Tiaz10
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da NicoMaverick Visualizza messaggio
ciao a tutti, sono nuovo del gruppo e aeromodellista con poche ore di volo , ho appena acquistato una ricevente Orange Rx R910 Spektrum DSM2 9Ch 2,4Ghz, leggendo i vostri commenti mi sono rassicurato sulla qualità del prodotto , ma mi resta un grosso dubbio .... se la ricevente la monto su Easy glider pro, quindi aliante che magari faccio volare molto lontano ( tipo volo in pendio) :link: occorre acquistare anche un satellite? fino a che distanza posso stare tranquillo senza l'utilizzo di satellite?
ciao! anche io sono da poco rientrato a far parte di questo mondo dopo anni! mi sono preso una dx6i e, prima di prenderla, ho letto a destra e manca in rete per capire gli eventuali problemi che queste radio possono eventualmente dare!
l'uso dei satelliti non aumenta la distanza, ma aumenta la qualità, che significa? che magari se il limite di volo è 400metri(valore ipotetico) magari se il modello è rivolto verso di te e le 2 antenne (tx-rx) sono parallele non hai problemi, e se invece è in direzione opposta potresti avere una perdita di segnale.
altra questione rimane la potenza di uscita della tx, che non potendo esser superiore di 100mw in IT potresti avere dei problemini. dico potresti, perchè se usi delle batterie sempre cariche e non hai perdite di tensione sicuramente la tx lavora sempre a pieno.
altra questione(secondo me fondamentale)
con le vecchie radio si avevano delle rx con delle antenne lunghissime, poste sempre fuori dalla fusoliera (prechè se stavano dentro tutte arrotolate con cavolo che funzionavano!) mi spiegate perchè vi ostinate a tenere ste antenne barricate dentro la fusoliera???? sono talmente piccine e corte che con un forellino si risolvono una miriade di questi problemi!
adesso anche io essendo un neofita del 2.4ghz farò tutte le mie prove, e quindi vi chiedo di correggermi se ho detto qualche cretinata!
saluti!!
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
