Vecchio 11 marzo 14, 10:23   #5 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
Dipende molto dalla qualita' delle celle, la carica ottimale delle NiMh con un caricabatterie delta-peak e' da 0,5 a 1C.
La carica a 2C stressa la batteria, ma non penso che sia danneggiata per questo piu' di quanto si danneggi con la scarica che gli viene richiesta dal motore.
Comunque, se la batteria e il caricabatterie sono quelli specificati, il conto e' quello che e': dopo mezz'ora circa la batteria e' carica.
No la carica a 2C danneggia la batteria molto più di una scarica....
Per poter caricare a 2C il voltaggio agli estremi della cella viene alzato fuori dai parametri di funzionamento e questo provoca un danneggiamento della superficie degli elettrodi.
Sarebbe il caso che chi vuol iniziare quest'hobby si rendesse conto che un CB decente è una "condizio sine qua non" per non buttare via soldi a palate in batterie, e nel caso delle LiPo per non rischiare danni ben più gravi.
Poi ognuno fa dei suoi soldi ciò che vuole...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
