Scusate se vi rispondo solo ora, comunque per quanto riguarda il bind ho chiarito che il protocollo DEVO permette sia il bind a ogni accensione o il bind univoco mediante ID, per quest'ultima alternativa ho trovato utile tale video su youtube, che bensì si riferisce a un mini cp è la medesima cosa, viene impiegato il ponticello bianco ricevuto nella confezione e viene impiegato il connettore subito sotto la lampadina rossa della scheda madre,
qui il video.
Chiarito il bind ho riscontrato un nuovo problema, stavolta insolito... ho impostato un template già presente in deviation con elicottero a 6 canali e la conseguenza è che l'eli gira su se stesso, ho provato a trimmare ma nulla, che si debba lavorare sulla rotellina a vite sulla scheda madre? A qualcuno è mai successo?
