Ciao amici.
Su Bari, vendo tutto quello che ancora posseggo in fatto di aeromodellismo. Dato che si tratta di aeromodelli assemblati, ritengo che la spedizione sia impossibile. In ogni caso ne parliamo insieme.
Mi scuso in anticipo se sono un po' scarso a dettagli, ma ormai sono fuori dal giro da un po', faccio quello che posso!
Iniziamo:
Multiplex Moviestar, brushless, completo in odv.
Come da titolo. Modello introvabile, stabile e pacioccone, ottimo per le riprese aeree, A.A. 140cm. Come vedete dalle immagini il modello è perfetto, mai cadute o rotture. Completo di ricevente Multiplex in 40 MHz, servi (profondità e direzionale), upgradato brushless con componenti Multiplex. Equipaggiato con 2 giroscopi per la stabilizzazione del volo in caso di vento leggero. Batteria non inclusa
95,00 Great Planes Siren
A.A. 200cm, lunghezza 98cm. Perfetto in ogni sua parte, mai caduto. Tenuto con cura maniacale. Fusoliera tutto carbonio, ali in legno rivestite. Anche questo lo vendo completo di tutto, tranne batteria. E' pronto al volo. Monta un brushless ridotto di cui non ricordo le caratteristiche purtroppo, ma io usavo una 3 celle e salivo con un buon rateo e discreta velocità. Si tratta praticamente di un pylon, è un modello davvero favoloso. Nulla toglie che si possa eliminare il motore e convertire in modello da pendio.
150,00 F4U Corsair
Non conosco la marca. Modello tutto legno, A.A. 160cm. Completo di tutto, tranne che di carter del musetto che mi si è spaccato. Mai cadute o crash. Motore SY .70 4T, pari al nuovo, avrà all'attivo massimo 5 voli, da rimontare sul modello. Modello fermo da 1 anno, ma perfettamente conservato e custodito.
Le foto sono sotto
150,00 Piper Cherokee
Modello in discrete condizioni, ottimo volatore, ottimo aereo scuola. Usato abbastanza, ma sempre benissimo. Mai un crash o cadute o atterraggi maldestri. A.A. 150cm, motore Supertigre G 51. Completo di tutto. Ha subito una riparazione al verticale dovuto ad una rottura per un urto durante il trasporto. Manca la naca motore.
Mando le foto a chi le chiede perchè ho raggiunto il limite di upload.
85,00---------------------------
Nome: Manlio
Cognome: Di Dio
Città: Bari
