Discussione: t-rex 150 align
Vecchio 09 marzo 14, 17:36   #878 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da azhad Visualizza messaggio
In pratica prendono l'ingranaggio del servo su cui va montato il braccetto, lo infilano in un trapano e facendolo girare basta appoggiare una lima e la scanalatura si fa in un attimo.
Ma credo che cosí facendo distruggi l'ingranaggio, meglio trovare una vite bella lunga ed usare quella.
Oppure usano cavo in acciaio armonico (corda di pianoforte) e la piegano a doppio giro facendo cosí un blocco servo al posto dell'oring
In ogni caso anche il solo braccetto spaccato senza oring funziona benissimo, a meno che non fai 3d spinto, in quel caso potrebbe saltare di un paio di posizioni, e se ti salta quello del pitch verso l'alto devi chiamare uno col fucile per portare giu l'elicottero
P.s.
Non avvitare troppo a fondo la vite, o la spaccatura si apre troppo e salta facilmente la posizione
Parlando di servi oggi crash, ha fatto il kamikaze.. Parto rovescio, hovering, cabra da solo di botto ero basso e spatatraaac, servo alettone andato e pale e sicuramente spindle originale.. Albero in titanio perfettamente dritto.. L'impatto su cemento è stato piuttosto violento ma altri danni niente.. Temevo per la centralina ma funziona bene. Telaio intatto.
Ora ordino gli ingranaggi..
Tutto sommato danni pochi, non male come resistenza..
Sent from my MCPX full brushless using Tapatalk
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
