Vecchio 09 marzo 14, 16:58   #1 (permalink)  Top
haicapitocome?
Data registr.: 19-10-2013
Question OS46LA (.46 in generale) miscela/carburazione/rpm SUGGERIMENTI
Salve a tutti!
PREMESSO CHE:
  • I motori glow necessitano di buone lubrificazioni, quindi di alte percentuali di olio nella miscela
  • la carburazione dipende da alcuni fattori (regolazioni minimo, massimo, temperatura atm., ecc.)
  • le eliche consigliate per un determinato motore possono variare leggermente a seconda di modello e prestazioni
  • ecc. ecc. ecc.
E PREMESSO CHE TUTTO IL RESTO, A PARTE IL MOTORE, FUNZIONAVA PERFETTAMENTE.
Ultimamente (ed in particolare ieri) ho notato che il motore non tirava bene....anzi era fiacchissimo sia in decollo che al max in aria. (montato su un Seagull Spacewalker .46)...
MODALITA' FIACCO:
MISCELA>
La miscela consigliata dalla casa (indifferentemente dalle percentuali di nitro) consiglia sempre il 20% di olio.
Usando la mia miscela con olio (credo sint. della Jets, ottimo prodotto) al 20% noto che il modello mi si sporca in maniera eclatante rispetto agli altri e mi è venuto il dubbio che non bruciasse bene.
CARBURAZIONE>
Sempre stata ottima e il motore regolare.
Ieri (forse avendo mosso la vite del min prima di montare la naca) faceva un sacco di fumo al min che era irregolare e a tratti alto... la differenza tra 1/4 di gas e il max era pari a 0.
RPM>
Da come detto sopra minimo irregolare e 0 guadagno di giri al max di gas, sia con una 11x6 che con una 10x6 "scimitarra".
MODALITA' SODDISFACENTE:
MISCELA>
Uso la miscela di un amico che ha 10%nitro e 10% olio.
CARBURAZIONE>
Regolo il min aprendo gradualmente la vite e smagrisco un po' per poi successivamente regolare di nuovo anche il max.
RPM>
Lascio montata la 10x6 "scimitarra".
RISULTATO
  • Accensione immediata
  • carburazione ottimale
  • minimo regolarissimo quanto il massimo e il passaggio tra min e max
  • fumo regolare e residui incombusti accettabili
  • decollo e guadagno di quota regolare
  • prestazioni generali ottime
  • con elica 10x6 "scimitarra" RPM max 13400
ORA VI CHIEDO:
  1. Secondo voi era troppo grassa la miscela al 20% di olio?? si può usarla solo con il 10% ??
  2. I giri max di un .46 (ed in particolare dell' OS 46 LA) quanti possono essere?
  3. Potrei provare a montare un'elica 9x7 per avere qualcosa in più di velocità?
  4. per la miscela è meglio usare il ricino o il sintetico??
Scusate la "pappardella" ma ho bisogno di capire di più
GRAZIE MILLE a chi leggerà e chi sarà in grado di incrementare le mie conoscenze.
Saluti
haicapitocome? non è collegato   Rispondi citando
