Originalmente inviato da goldreic se saldo per provare che non sia partita la scheda il motore posteriore ai connettori per quello anteriore e lo collego che ne ho uno di scorta può andare o me lo brucia? |
Potresti vedere, facendoti aiutare da qualcuno....dato che non sei una piovra...   , se con un tester passa tensione sui fili del motore centrale, che nel frattempo avrai dissaldato, quando dai gas e non fare altre prove specie con un motore più piccolo come quello di coda che lavora con una tensione minore. Cmq anche se la tensione ai fili arriva non e detto che basti a far ruotare il motore nuovo che gli applicherai...e solo un test generico. Magari facci sapere qualora passi tensione sui fili quanto segna il display del tester quando metti il gas sulla radio, per qualche secondo, tutto a manetta. Per questa prova blocca i pattini di atterraggio su un tavolo con nastro telato cosi non rischi che l'heli si muova...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
