Vecchio 08 marzo 14, 07:51   #101 (permalink)  Top
gabriele2476
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
Originalmente inviato da yeppo88 Visualizza messaggio
con il sistema spc alimenti solo la ricevente (puoi dargli fino a 35 volt mi pare) ma non ha niente a che fare con l'alimentazione dei servi. per alimentare i servi devi comunque portare alimentazione alla ricevente in almeno un altro canale qualsiasi. è consigliabile usare l'spc in caso di notevole assorbimento dei servi che potrebbero per un attimo mandare in pappa la ricezione della ricevente causa caduta di tensione e per vedere dalla radio il voltaggio della batteria. io per esempio nel sukhoi 2,20 che sto facendo alimento la ricevente con 3 cavi: 1 alla spc che alimenta solo il circuito rx e 2 in 2 canali liberi per l'alimentazione dei servi.
Be dal video che ho postato mi sembra chiaro che si deve alimentare anche il canale 3 per intenderci e qual altro si voglia per dare corrente hai servi, infatti uso il variatore che ha già il bec e dalla stessa batteria porto due fili per alimentare la ricevente.
Bettilù
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
