Originalmente inviato da blackfede Dunque io ho fatto, non so se sia in realta' utile perche' io li ho guardati ma... Sostanzialmente non avendo sensori c'e' solo telemetria di rssi e dei comandi, mi pare.
Il log della telemetria e' questo https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2014-03-07.csv
oggi ho fatto 3 batterie col quadricottero, mi pare si vedano tutte e tre. La prima e' relativa al video che vedi qui (cioe' nel thread che indico), forse puo' aiutare a capire l'andamento del giro. Ho fatto una lunga andata e ritorno per una strada di 750m ed e' andato tutto bene, antenne montate come nella foto che avevi visto (non le ho ancora messe entrambe sullo stesso piano) http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post4182069
Ci vedi qualcosa di interessante?
Grazie per tutti gli aiuti,
Fede |
Allora le tre sessioni di volo si vedono benissimo (usando companion è facile)
Mi dici cosa hai fatto nella terza ? Solo nella terza si vedono dei valori leggermente bassi... nella prima supponendo che metà volo sia a metà sessione, avevi ancora dei valori elevati (60+)
Poi comunque prova a riposizionare le antenne come ti ho detto..mi raccomando, tienile almeno 3 cm lontane dal metallo...
