Discussione: Che Motore Montereste?
Vecchio 07 marzo 14, 18:07   #4 (permalink)  Top
bravegull
Data registr.: 04-12-2013
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da hellfire46 Visualizza messaggio
sicuramente un motore con tanta coppia, perchè un modello a scoppio è più pesante di un elettrico, considerate anche le gomme posteriori più larghe e in spugna che creano più resistenza al rotolamento, quindi direi un 4poli, un esc che supporti le 3s, e delle batterie 3s in grado di soddisfare la fame del motore e con un buon numero di mah... prova a fare un salto su hobbyking, ci sono dei 540 4poli con albero da 5mm per i pignoni modulo 1 (anche se ne dovrai fare uno artigianale per montare entrambi i pignoni del cambio, ma ricorda che se tieni il cambio, a causa dell'unidirezionale, non potrai frenare con il motore elettrico quindi dovrai conservare il servo del gas/freno per mantenere il freno a disco, con conseguente rivalutazione dello spazio a disposizione, e comunque l'albero da 5mm è più robusto) Trackstar 540 Size 4 Pole 5600KV Sensored Motor
questo esc Turnigy Trackstar GenII 120A 1/10th Scale Sensored Brushless Car ESC - PC Programmable
con la sua program card TrackStar Multi-Function Smart Program Box
e come lipo... ad essere onesto non ho mai provato un 4 poli, ma(se confermano i più esperti) se dovessero bastare le 2s ci sono questi 3 tipi, classiche, saddle e shorty, in base a come ritieni verrebbe meglio posizionarle: Turnigy nano-tech A-SPEC 6200mah 2S 65~130C Hardcase Lipo Pack
Turnigy nano-tech A-SPEC 5600mah 2S 65~130C Hardcase Lipo Saddle Pack
Turnigy nano-tech A-SPEC 4200mah 2S 65~130C Hardcase Shorty Lipo Pack
in caso di 3s, abbiamo solo quelle di misura standard, quasi tutte senza hardcase, ti posso consigliare, per i valori descritti, queste : Turnigy nano-tech 5000mah 3S 65~130C Lipo Pack (UK Warehouse)
spero che arrivi qualcuno ad aiutarti e darti qualche consiglio in più
Grazie della risposta, il pignone l ho gia fatto il freno non mi interessa e le gomme le ho cambiate con quelle di gomma, per quanto rigusrda il motore ho trovato su hobbyking un 540 5135kv 410watt naturalmente in germania, potrebbe andare bene? Unico problema è che va solo 2s e quindi dovrei comprare anche 2 batterie
bravegull non è collegato
