Vecchio 05 marzo 14, 21:46   #196 (permalink)  Top
Matteodrone
Data registr.: 13-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
La procedura è questa:
1.0 - entrare nel service menu T12FG TEST(NORESET)
2.0 - selezionare la pagina [ STICK COMPENSATION ]
3.0 - selezionare (con EDIT) e cliccare (con PUSH) la voce LEFT per raggiungere la fase di impostazione del centro dei comandi J3 e J4, definita NEUTRAL
3.1 - porre al centro lo stick di sinistra (portando al centro manualmente quando presente il comando motore)
3.2 - cliccare nuovamente LEFT per concludere NEUTRAL ed entrare nella fase WIDE
3.3 - tenere lo stick di sinistra all'angolo in basso a destra
3.4 - cliccare nuovamente su LEFT (con la mano libera) per concludere WIDE ed entrare nella fase NARROW
3.5 - tenere lo stick di sinistra all'angolo in alto a sinistra
3.6 - cliccare nuovamente LEFT (sempre con la mano libera) per concludere la calibrazione e solo così ottenere COMPLETE, diversamente si otterrà ERROR
4.0 - stessa identica sequenza per lo stick di destra attraverso la voce RIGHT (non confondersi con gli angoli: gli angoli con cui la radio misura le escursioni sono sempre i medesimi, quindi per WIDE in basso a destra e per NARROW in alto a sinistra.
In questo modo si sono calibrati gli sticks, se invece si volesse calibrare un solo movimento di uno stick, eseguire di fatto la medesima procedura attraverso la singola voce Jx d'interesse. Ora passiamo a calibrare tutti gli altri comandi proporzionali (Lx e Rx) e tutti gli interruttori (switches).
5.0 - selezionare la voce SW/VR per raggiungere la fase di impostazione del centro, definita anche qui come NEUTRAL
5.1 - porre al centro desiderato tutti i comandi proporzionali LS, LD, RD, RS ed al centro gli interruttori (switch) a tre posizioni (quelle a due posizioni possono stare in qualsiasi modo .. io li ho lasciati all'indietro)
5.2 - cliccare nuovamente SW/VR per concludere NEUTRAL ed entrare nella fase WIDE
5.3 - spostare tutto a sinistra i comandi LD e RD, spostare in alto il lembo estremo frontale dei comandi LS e RS, spostare verso di voi o in basso (si spera stiate davanti alla radio) tutti gli interruttori compresi quelli a due posizioni e perciò tenendo nella posizione appena descritta anche SH
5.4 - cliccare nuovamente su SW/VR per concludere WIDE ed entrare nella fase NARROW (ovviamente, con la mano libera)
5.5 - spostare tutto a destra i comandi LD e RD, spostare all'opposto i comandi LS e RS, spostare all'indietro o in alto tutti gli interruttori compresi quelli a due posizioni, rilasciando quindi SH
5.6 - cliccare nuovamente SW/VR per concludere la calibrazione e solo così ottenere COMPLETE, diversamente si otterrà ERROR
Buon lavoro!
un grosso ringraziamento a Maurizio (longflyer) per la pazienza e disponibilita che ha avuto nei miei confronti nel prestarsi a calibrare la mia t12 fg.
grazie ancora
Matteodrone non è collegato   Rispondi citando
