Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 05 marzo 14, 21:14   #688 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Dimenticavo di dire che ha coda a V.
Altra cosa: ora volevo impostare una diversa risposta degli alettoni nella fase ACRO.
-Vado sulla riga degli alettoni (differenziati tramite una curva) e la modifico attivandola (spuntandola) solo nelle fasi 0 (NORMALE) e fase 1 (TERMICA).
-Aggiungo una riga agli alettoni, spuntando solo la fase 2 (ACRO), e imposto il mix, precisamente con risposta non dipendente da una curva di differenziazione, in questa fase voglio una risposta al comando il più possibile "neutra".
Procedo bene?
PS: sarebbe bello avere tipo delle freccine indicatrici, senza funzione alcuna, solo come degli "appunti" nella schermata della simulazione.
Tipo se l'indicatore blu va a destra, e sappiamo che i servi sono montati speculari, "disegno" su quel lato una freccina in su, per ricordarmi che quel lato significa "l'alettone sta salendo"....
Per le fasi procedi benissimo, hai capito perfettamente il modo di operare.
Per quanto riguarda le freccine, il su e l'ingiù dipende dalla geometria del servo...
non farebbero molto senso..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
