Originalmente inviato da Francesco720 salve ho un problema sul mio v912 dopo una caduta mi si era bruciato il motore del rotore centrale e bruciato un pezzo sulla scheda li ho sostituiti ma quando cerco di alzarlo da terra sembra che non ha potenza si alza poco dal suolo massimo un metro,cosa puo essere | Dovresti fare una precisazione: hai detto che si è bruciato un pezzo sulla scheda ...ma per scheda intendi quella applicata al motore oppure la ricevente situata sopra il vano lipo..? Se si tratta dei condensatori antidisturbo del motore...se ne è discusso sul thread ufficiale e alcuni utenti li hanno disaldati e staccati completamente anziché sostituirli ed il motore ha ripreso a funzionare...ma cmq nulla si sa della durata effettiva senza questi condensatori che dovrebbero ridurre lo scintillio e quindi le interferenze alla parte radio/ricevente dei segnali. Se si fosse bruciato un componente della ricevente potrebbe essersi danneggiato un altro che in apparenza non si vede...aspetto tue notizie ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
