Discussione: aereo uccello
Vecchio 04 marzo 14, 22:23   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da angelino72 Visualizza messaggio
Grazie per le indicazioni,voglio mettermi a costruirla anche io perchè mi piace davvero tanto...ho qualche domanda da porvi, e cioè
1) di che spessore deve essere il depron( tutto 6 mm o delle parti anche più sottile? ) 2) il rinforzo sulle spalle (penso serva a questo) va all' interno della fusoliera, vero?
3) le due semicode sono inclinate da disegno di 100-110 gradi tra loro, ma le due semiali che angolo devono avere?
visto cosi direi che non hanno nessun grado o al massimo 1grado...
4) per fissare le ali sulla fusoliera si usano 2 spinotti a cui fissare 2 elastici messi a croce sulle ali?
direi di si, a meno che non siano incollate, ma se nel rpogetto ci sono i pioli....
5) come avete realizzato l'incernieramento tra ali e alettoni e tra coda e piani di quota?
di solito si usa del comune nastro adesivo della 3m o policristal apposito per cerniere.. o se lo spessore lo permette, delle cerniere fatte apposta per essere incollate con del ciano.
http://www.************/product_info...oducts_id=1941
a cosa serve sta censura... lo sa manco il barone
http://www.mo delt oy.it/product_info.php?products_id=1941 (togli gli spazi)
6) che motore, regolatore, elica e batteria avete installato?
circa 200watt per ogni kg di peso del modello in ordine di volo.
di massima, gli spessori ecc... sono scritti nel progetto...
Ciaooo da Fiorello.
