Discussione: apirazione motore glow
Vecchio 04 marzo 14, 10:03   #9 (permalink)  Top
mister2012
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: zona modena
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Forse sarò monotono, come ahai sritto , siferma per mancanza di mix aspirata. Una prova può essere quella di tappare con un dito il venturi e far girare lentamente il motore (come negli aerei) per vedere se la mix viene aspirata.
La mix non viene aspirata quando:
1) la vite (di battuta) del minimo meccanico è troppo chiusa
2) lo spillo del minimo dinamico (passaggio) e troppo chiuso o struito o OR rotto
3) lo spillo del massimo è troppo chiuso o ostruito o OR rotto
4) filtro, condotti, carburatore sono pieni di olio o ostruiti
5) mancanza di tenuta della valvola di aspirazione (zona del carter prossima alla finestra di aspirazione o davanti a questa.
6) motore spompato
A mio avviso analizzando attentamente queste cose si dovrebbe arrivare a capire dove è il problema.
ciao a tutti
io aggiungerei altro punto
7) controllare che non ci siano perdite d'aria al serbatoio: tappo, tenuta dei tubicini, ecc... prova a fare questa prova, stacchi il tubicino della marmitta e quello che va al carburatore , poi ne tappi uno e provi a soffiare , non ci devono essere perdite d'aria ( nemmeno minime) se cosi fosse prova a sistemare la guarnizione del serbatoio....
saluti
mister2012 non è collegato   Rispondi citando
