Originalmente inviato da klamath Marzo, infatti la procedura che devi fare è quella che hai appena descritto, con la differenza che nella finestrina che ti si apre ci incolli solo l id del video e non tutto l'url
In pratica prendendo come esempio il tuo video, anziché incollare tutto l indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=65XwYHwAl74
Ci incolli solo questo
65XwYHwAl74
Che come vedi è quel codice che trovi in tutti i video di youtube, che è preceduto da watch?v=CODICE |
ora ho capito.
ho però provato tale sistema su un altra piattaforma e non funziona.
per quello volevo riuscire a farlo funzionare col sistema normale (ossia copiare tutto l'indirizzo url che si illumina schiacciando il tasto copia, senza estrapolarne solo una parte)
questo per adottare un unico metodo su tutte le piattaforme, in modo da non diventare matto ad usare un sistema diverso ogni volta a seconda della piattaforma.
io già ho difficoltà con sti aggeggi.
se poi devo utilizzare un sistema diverso a seconda di dove scrivo mi portano alla neuro..
ad ogni modo grazie per le dritte
