Originalmente inviato da giannuzzu Ho provato finanlmente l'ely, ovviamente solo hovering, ho un problema di centro meccanico sulla coda, non riesco ad ottenere la contro coppia necessaria affinche mi resti con la coda ferma in modalita gyro normal (la coda mi va a dx ), ho già accorciato al minimo il link del servo di coda ma nulla ,avete suggerimenti da darmi?
Grazie a tutti |
anche se non mi intendo di 600 (non avendone ancora uno..) la sparo li...
per lo zero meccanico di coda dovresti agire sulla lunghezza del rinvio accorciando o allungandolo per trovare il passo necessario a contrastare la coppia del principale, controllare inoltre che le meccaniche di coda siano perfettamente fluide (in rotazione dinamica non statica...quindi occhio ai diti...e a tutte le altre parti del corpo) e infine ottenere la coda stabile con curva piatta del gas (es.. 0 70 70 70 o 0 80 80 80 ecc...)
saluti
