Discussione: Miscelazione AURORA9
Vecchio 03 marzo 14, 12:16   #3 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da pareleu63 Visualizza messaggio
Ciao a tutti sono in difficoltà con una miscelazione che dovrei fare con l' aurora9.
Ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito.
Quello che dovrei fare è poter alimentare il servo dello sterzo che logicamente è miscelato con quello del direzionale, nel momento del decollo e dell'atterraggio, mentre deve essere disinserito durante il volo.(quello del direzionale deve invece comunque funzionare).
Se qualcuno lo ha fatto e riesce ad aiutarmi gliene serei molto grato.
Saluti a tutti.
Pietro.
Ciao, non avendo la Tua radio, sono andato sul suo manuale ed effettivamente ho notato che non vi è una miscelazione pre-confezionata direzionale-ruotino, devi pertanto usare una delle otto miscelazioni libere disponibili. Vai a pag.81 per un esempio di settaggio.
Come hai già pensato, quando servirà l'attiverai dal comando/interruttore che specificherai. All'occorrenza però è possibile associare la nuova miscelazione sotto una fase di volo e pertanto, nel caso, potrai poter comandare tale miscelazione solo nelle fasi di decollo e di atterraggio oppure, sempre attiva non appena inserita la fase di decollo o di atterraggio (così da non pensar più a doverla attivare ...).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 marzo 14 alle ore 12:25
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
