Vecchio 02 marzo 14, 15:00   #2 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da majesti1993 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum e volevo chiedervi esattamente che tipo di grasso occorre usare per i differenziali a sfere. Ho una tamiya db01 e su internet ho letto che il grasso da usare è quello siliconico, mentre il grasso al molibdeno lo si usa in altre parti meccaniche. Potete confermare? Sono dei grassi che potrei trovare anche in ferramente?
sui grassi per diff a sfere io non farei esperimenti, cerca il grasso associated o losi specifico per differenziali, è trasparente e serve per lubrificare le sfere che devono girare nelle sedi della corona differenziale ma non deve far scivolare i piattelli differenziale sulle sferette stesse. Un equilibrio spesso difficile, ecco perchè è fondamentale il giusto grasso altrimenti si rischia d avere un differenzilale che scivola o troppo tirato (e quindi inefficace) per non farlo scivolare.
Quello nero invece si usa per il reggispinta che in genere è costituito da delle microsfere chiuse in due ralle (che spesso insistono su una molla), questo grasso serve per lubrificare ed evitare che il controdado che stringe il differenziale si allenti, su questo grasso puoi anche fare esperimenti
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
